transmission mustang 2006
Gégé83
salut a tous
je suis aller voir une mustang 2006 v8 boite meca pour un ami
la voiture et impeccable a par les supports de barre stabilisatrice
et le flector de l arbre de transmission . l arbre a beaucoup de jeu dans le flector
sachant que pendant l'essais il n'y a aucun bruit de transmission ni aucune vibration
question :
est ce normal ?
peu on changer que le flector ou faut changer tout le complet ?
j ai chercher sur rock j ai rien trouver :(
merci ;)
Normalement, si le flector est HS, une vibration apparait a une vitesse bien précise, vers les 110km/h. Il faut remplacer tout l'arbre de transmission pour régler le problème.
Les biellettes de barre stabilisatrice, c'est aussi un problème connu, mais facile et pas cher à réparer :)
pour finir la petite histoire :D
le proprio de la mustang va faire toute les réparations
alors mon ami prend la Mustang et va pouvoir (comme il dit ) se faire sont dernier plaisir :D
a 72 ans il aura sa Mustang cabrioler
et encore merci a texasblues de la part de mon ami ;)
le flector c est un "silembloc " qui suporte l arbre de transmission pour qu il travaile dans un angle donner si le flector a du jeu
l arbre ne travaille pas dans le bon angle et se met a vibrer a une vitesse donner
pour savoir si tu en a un tu regarde l arbre de transmission si il n'y a rien entre la boite et le pont c est qu' il n'y en a pas
si tu a un il sera au tour de l'arbre de transmission et fixer a la caisse
sur ma dodge et ma ford il n'y en a pas mais sur d autre modèle je sais pas ;)
Y'en avait un sur ma Ford fiesta de 1979, sur l'arbre coté droit. Il permet de compenser les mouvements des suspensions avec des arbres un peu longs, on l'appelle aussi palier relais ;)
