Chevrolet blazer
Chevrolet 81
La présentation c'est ici:
http://www.dreams-cars.org/forum/forum/15-presentations/
Il va falloir que tu détermine quel modèle est ton Blazer à la base, c'est assez facile avec le VIN (numéro de châssis), pour savoir quelles plaquettes de freins commander par exemple.
Il faut aussi savoir à quel moteur tu as affaire, pour le filtre à huile...
Le plus gros défaut du 6.2 diesel semble être son boîtier de gestion de la pompe à injection, situé sous la pipe d'admission, qui a tendance à grillé sous l'effet de la chaleur à cet emplacement. L'idéal étant de le relocaliser à un endroit frais et sec et de le refroidir avec un petit ventilateur style PC.
je ne crois pas qu'il y ait de problème de boitier qui surchauffe sur le 6,2. si c'est une pompe stanadyne DB2 il n'y a rien d"électronique dessus.
http://www.fuelpumpsusa.com/AUTOPARTS_PICTURES/aftermarket/db2-4812/aftermarket_db2-4812_4.jpg
c'est sur le 6.5 qu'il y a ce problème. apparemment le souci 6.2 se situe plus sur le système de préchauffage qui est à bricoler en manuel.
:oops:
Autant pour moi...
Merci la Dreams-Cars Team!
:bravo:
