Spécial 61 Posté(e) le 30 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 30 juillet 2015 Voilà j'ai relu les différents posts concernants les différentes huiles à mettre dans la boite. Ce qui m'intrigue c'est que j'ai fait refaire la boite complète de ma buick 1962, et je viens seulement de regarder le niveau en me disant que comme ça ne fait que 6 ans que j'ai fait refaire la boite entièrement il n'y aurait pas de soucis! Que néni en inspectant le niveau du moteur à chaud j'ai remarqué que la boite était vide alors que les vitesses passent très bien et j'ai donc remarqué qu'il y avait des dépots sur la jauge. Ma question est de savoir quels sont ces dépots (a quoi est ce- dû) quelle huile donc de boite choisir pour remplir et quelle contenance peut on y mettre? j'ai bien noté que le remplissage se faisait par le trou de la jauge. Merci de votre aide Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 30 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 30 juillet 2015 Les dépôts, ce peut être de la garniture de bande ou d'embrayage (normal au bout de plusieurs années), ou de la limaille de fer ou d'alu (pas normal, et pas bon). Une boîte doit être vidangée tous les XXX km, ça dépend des modèles et c'est marqué dans le manuel d'atelier. Mais pour une voiture qui roule peu, c'est tous les 2-3 ans quel que soit le kilométrage. La seule contenance qu'on trouve dans les bouquins, c'est la contenance totale quand on a ouvert et vidé la boîte et le convertisseur. Pour une simple vidange, il reste beaucoup d'huile dans la boîte et surtout dans le convertisseur. Donc pas de contenance préconisée, on remet de l'huile jusqu'au niveau maxi picétou, en général 3 à 5 litres. Le niveau se mesure moteur chaud et tournant. Dès que le moteur s'arrête, la pompe de la boîte ne pompe plus l'huile et la lecture est faussée. On évite d'en mettre trop car il faudra une seringue à huile pour enlever un éventuel trop-plein. L'huile recommandée, ben c'est de l'huile de boîte auto (ATF = Automatic Transmission Fluid en anglais). En général, la Dexron II suffit pour nos vieux tromblons jusqu'au début des années 80. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Pit Posté(e) le 30 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 30 juillet 2015 Pas mieux, c'est le moment pour une vidange + filtre... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Spécial 61 Posté(e) le 30 juillet 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 juillet 2015 super merci pour ces précieux conseils Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Spécial 61 Posté(e) le 30 juillet 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 juillet 2015 Avant d'effectuer une vidange je voudrais refaire le niveau.En fouillant dans le garage j'ai retrouvé un bidon de marque total de transmission TM avec un indice de 80w-90. Est ce que ça pourrait le faire?, et peut on le faire à froid ou doit on le faire à chaud moteur tournant? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Spécial 61 Posté(e) le 30 juillet 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 juillet 2015 Une autre question cependant: est ce que toutes les huiles sont miscibles entre elles, dexron 2 avec du 3 du 4 de la syntèse, minérale... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
sly l'angevin Posté(e) le 30 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 30 juillet 2015 Si je dit pas de conneries, dexron 1 à 3 sont miscibles, et la dexron 4 à 6 miscibles. Mais ne mélanges pas de 3 avec de la 4 5 6. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Stradenus Posté(e) le 30 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 30 juillet 2015 Niveau chaud moteur tournant, levier sur P, mets plutôt de la dexron II, (la 2 et la 3 sont compatibles entre elles, mais pas la 4 ni au delà ) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Pit Posté(e) le 30 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 30 juillet 2015 (modifié) Surtout pas de 80w90! C'est pour le pont ou les boîtes manuelle. Je ne vois pas l'intérêt de refaire le niveau, l'huile est cuite après 6 ans, c'est du gaspillage... 2 et 3 sont miscibles, mais je ne mélangerais pas la minérale et la synthétique. Pour nos vieux tromblons, je préfère la minérale... Dexron 4 et 5, n'existent pas, c'est directement 6. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit juste d'une norme, et qu'en général il y'a plusieurs autres normes sur une bouteille... Modifié le 30 juillet 2015 par Pit Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
sly l'angevin Posté(e) le 30 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 30 juillet 2015 Pit, si ton huile est cuite après 6 ans, tu démontes ta boite pour faire une vidange complète ???? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Spécial 61 Posté(e) le 30 juillet 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 juillet 2015 okay je viens juste de commander justement de la dexron 2 sur le net Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Pit Posté(e) le 30 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 30 juillet 2015 Pit, si ton huile est cuite après 6 ans, tu démontes ta boite pour faire une vidange complète ???? N'exagérons rien, mais tous les fluides d'un véhicule doivent théoriquement être remplacer tous les 2 ans maximum... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 30 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 30 juillet 2015 j'ai retrouvé un bidon de marque total de transmission TM avec un indice de 80w-90. Est ce que ça pourrait le faire? Huile de boîte manuelle. Non. peut on le faire à froid ou doit on le faire à chaud moteur tournant? Lire les réponses avant de poser d'autres questions . okay je viens juste de commander justement de la dexron 2 sur le net A quel prix ? La Dexron II, c'est 4 à 5 euros le litre dans tous les hypermarchés... tu commandes aussi ton beurre et ta lessive sur le Net ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Spécial 61 Posté(e) le 30 juillet 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 juillet 2015 A quel prix ? La Dexron II, c'est 4 à 5 euros le litre dans tous les hypermarchés... tu commandes aussi ton beurre et ta lessive sur le Net ? comme toi je le prend par bidon de 200 l pour que ça puisse me revenir à 6€/l Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
