huile pont buick
frederic54
salut a tous bon encore une question a la con d un néophyte , comme avant j ai toujours ma "mémère" buick le sabre de 68, et pour l huile , moteur de la 10/40, huile direction, boite( quoique je ne sache pas la contenance en huile de la boite et du moteur) et frein je pense connaitre mais l huile de pont me pose un problème, merci d avance
Positraction c'est un nom commercial pour un pont autoblocant ou à glissement limité.
Si tu ne sais pas ce que tu as, mets le pont AR sur chandelles et fais tourner une roue AR à la main.
Si l'autre tourne dans le même sens = pont autoblocant
Si l'autre tourne en sens inverse = pont "normal"
