injection cadillac
romuge
Bonjour,
Toujours à la recherche de ma panne sur ma Seville ,j'ai remarqué qu'un de mes injecteurs "crépitait " quand j'actionne les papillons ,c'est à dire que j'entends comme un arc électrique .Moteur à l'arrêt et contact enclenché si j'actionne mon accélérateur ,j'entend ce fameux bruit .Si quelqu'un peut me conseiller comment vérifier mes injecteurs .Merci d'avance
Tu peux vérifier la résistance du bobinage, mais il n'est pas logique qu'un injecteur s'active si tu accélères moteur coupé!
Il faudrait peut-être vérifier le signal au niveau du câblage.
Il serait utile de préciser la cylindrée et l'année du moteur...
C'est un 5.7 L de 78 essence ,et mes injecteurs s'activent bien lorsque que le contact est enclenché moteur coupé et que j'actionne a la main les papillons d'admission.
  • Il y a 3 semaines...
Salut à tous,
La panne à été trouvée ,et comme je vois que tu es intéressé je vais donc te renseigner. Tout d'abord le bruit au niveau des injecteur est normal Mon problème était une perte de ralentie et un moteur qui tournait comme une patate ,c'est arrivé d'un coup. Sur la Seville modèle 78 , derrière le module d'injection qui ce trouve sous ton auto radio tu as une petite durite de dépression elle est branchée sur la pipe d'admission .La mienne c'était débranchée ,c'était ma panne .C'est en voulant changer de module que j'ai vu qu'elle était débranchée .C'est bon à savoir si tu roules en Seville ,tu es de quel secteur ,moi je roule sur Nancy .
