Comment mettre du son dans sa voiture ?
Hugo
Hello tout le monde.
J'aimerai dans un avenir relativement proche, installer une sono dans le Ranchero, (uniquement équiper du poste AM et de son haut-parleur sur le tdb).
Cet autoradio fonctionne bien mais c'est un peu contraignant à utiliser sur de "long" trajet et le choix est limité.
L'idée serait d'installé un poste récent avec ses 2 Hp en parallèle du système déjà en place, pour ne pas modifier le look d'origine de la voiture et aussi pour pouvoir le retirer un jour ou l'autre.
Donc si l'un d'entre vous a déjà fait ce genre de modif, je suis preneur de conseil, aussi bien que dans le choix du matériel qu'au niveau de l'installation.
Je vous avoue que je n'ai encore fait aucune recherche sur le sujet, c'est juste pour dégrossir, je vais me pencher sérieusement sur le sujet, peut-être en regardant sur les forums spécialisé tout en gardant à l'esprit que je ne veux pas faire un concours de dB, juste avoir du son correct pour écouter mes playlists favorites.
Si tu veux garder l'autoradio d'origine à sa place, la meilleur solution est de mettre le moderne dans la boîte à gants et de le commander via une télécommande.
Oui j'ai pensé à ça, mais ça me prive du seul espace de rangement. :(
Sinon j'ai aussi la solution sous le tdb ou éventuellement derrière la banquette, il y'a pas mal d'espace avec la roue de secours notamment.
A toi de voir où l'autoradio sera le mieux placé. Pour ça, tu te met dedans, tu vois déjà là où tu ne veux pas l'installer, et là où c'est intéressant de le mettre.
Ensuite, le câblage c'est de la rigolade. Tirer un fil +, un fil -, installer les HP et le relier. Tu peux faire passer le tout sous la moquette, en les fixant avec des points de colle et en les faisant longer la carrosserie.
Sinon tu as aussi la possibilité d'acheter un poste "look rétro" mais moderne.
J'ai pensé à cette solution mais je trouve que ça fait un peu "faux" et ça ne résout pas mon problème de qualité audio, du fait qu'il n'y ait qu'un HP.
C'est pour un ça qu'un second montage me parait plus malin.
Après pour l'emplacement je verrais bien une fois l'appareil en main, et pour le raccordement ça devrait bien se passer, j'ai déjà câbler quelques installations audio mais jamais dans une voiture.
En gros les questions que je me pose c'est :
-quelle marque de matériel choisir ?
-2.0 ou 2.1 ?
Il faut aussi que je me penche sur le problème de raccordement au circuit électrique, reste t-il un emplacement de fusible libre, vais-je devoir me brancher sur un autre départ ?
Je commence à me rencarder un peu sur le net, et quand j'aurais des réponses à mes 2 questions et que j'aurais acheté le matos, on verra, mais ça ne devrait pas être bien méchant.
Merci pour vos réponses !
L'autre solution c'est un gettho-blaster de qualité sur batterie, avec une connexion bluetooth par exemple.
Tu pose l'engin dans un coin ou il ne tomberas pas, tu envoies la sauce avec ton tel... testé et approuvé :megatop:
Rien à modifier... ça peut même servir pour une tailgate-party :sifflement:
Beaucoup de possesseurs de El Caminos /Rancheros placent les HP derrière la banquette. Tu as de la place pour y mettre de gros HP.
Ensuite, moi aussi je suis partisan de l'installation de l'auto-radio dans la boite a gants. En 2eme choix, sous le tableau de bord.
Je ne toucherais pas a l'autoradio d'origine.
C'est ce que j'utilise en ce moment, mais c'est une enceinte iPod et le son n'est pas top, je préférerai avoir une installe fixe, pour envoyer un peu.
- J'ai vu que les panneaux de portes était pré-perçés, donc je pourrais y mettre les Hp, après il n'est pas question de découpé l'habillage donc est-ce que le son ne va pas être trop étouffé .. A voir, sinon c'est une solution, mais j'aurais bien mis un petit caisson derrière ..
- Boite à gant à voir, après je n'ai plus aucun rangement, je pense qu'un des anciens proprio de ce ranchero avait installé une CB, il y'a des points de fixation sous le tdb, je pourrais éventuellement les utilisés et dans tous les cas, je ne vais pas acheter un lecteur multicolor vert jaune et rouge qui clignote, ça c'est certain. Ca devrait donc rester sobre et discret.
- Je ne toucherai pas non plus à l'autoradio d'origine, il est à sa place et il fonctionne.
(Petite pensée pour toi Serge, je lisais un article sur Batum, interviewé chez lui, sur "les hauteurs de Lake Oswego"
Ouai... même patelin mais pas la même rue, et pas le même genre de maisons... ;)
Dommage, j'avais une photo de lui avec mes filles mais il me faudrait 3 jours pour la retrouver. Nous l'avions rencontré en allant boire un "smoothie".
C'est quand même mieux d'avoir un plus après contact aussi, histoire de ne pas avoir la batterie vide après une semaine!
Sinon, niveau marque, y'a de tout, à tous les prix... Il faut juste demander un modèle avec une commande à distance.
Si t'as les moyens...
http://www.vintagecarradio.com/store/product_info.php?products_id=37
Moi sur la Ford j'ai un autoradio Caliber Vintage sous le TdB , deux HP à plat sous le TdB également, et deux autres dans les passages de roues AR ( c'est un break). Le logement d'origine a encore son cache " streeppé", et rien de trop visible. C'est pas une salle de concert, mais ça me vas, et je préfère écouter le moulin !
J'ai complètement oublié de mettre à jour ce topic.
J'ai donc installé un petit système sono dans le Ranchero.
J'ai du opter pour la solution boite à gant, c'était la seule solution possible. J'ai installé 2 HP de 16cm dans les emplacements prévu à cet effet dans les portières. J'ai camouflé les cables sous les baguettes et la moquette.
Le seul petit inconvénient, c'est que le son est un petit peu étouffé par l'habillage des panneaux de portes que je n'ai pas voulu découpé.
J'ai compensé le manque d'aigus avec un petit réglage de l'équalizer du poste et j'ai aussi tiré un cable derrière mon siège pour un éventuel caisson mais sans ampli.
Le son est très correct, on est loin d'un système audio d'une voiture récente, mais c'est propre, ça ne sature pas, ça ne vibre pas, ça fera donc parfaitement l'affaire et en plus c'est invisible.
Une petit télécommande, un jack et le micro camouflés dans le cendrier et c'est parti !
Hello
montre nous le resutat en photo.
t as tiré un cable de la boite a fusible ?
Oui, un simple fil électrique relié sur la boite à fusible. Je l'ai raccordé sur un départ qui reste sous tension même sans contact. La masse étant prise sur le tdb et mais qui passe aussi je pense par l'antenne.
-c'est risqué si j'oublie de l'éteindre, la batterie va se décharger
- mais ca m'évite de refaire tous les réglables à chaque fois.
La meilleure solution aurait été de tirer 2 cables d'alim, un restant sous tension branché au fil mémoire du poste et un autre sur un pole après contact pour la puissance ...
Je ferais des photos demain mais on y voit pas grand chose, les HP étant invisibles derrières les panneaux de portes, et l'autoradio caché dans la boite à gant. L'intégralité du câblage ayant été masqué soit sous la moquette soit intégré au faisceau existant.
