Prise diagnostique?
Nash
Salut,
Ma Olds est équipée d'une prise diag (comme toutes les voitures d'après 82 il me semble).
J'aurais aimer avoir le lecteur pour lire les codes au cas où. J'ai déjà le lecteur OBD2 pour mes voitures récentes et c'est vrai ça peut dépanner et surtout s'assurer qu'un garagiste raconte pas de grosses conneries sans vouloir le remplacer ;)
Où est-ce qu'on peut se procurer le lecteur OBD1 il me semble? Je n'ai rien trouvé de concret sur internet encore...
Salut :)
En 82, normalement tu dois pouvoir positionner un trombonne sur 2 plots du connecteur OBD et visualiser une lampe au TDB pour les codes.. Il faut juste trouver la procédure :)
salut
j ai fait un tour sur un site
les zinzins du diag
http://www.leszinzinsdudiag.org/index.php
il pourront peut etre t aider pour trouver des interfaces
moi j ai un autocom pour mes voitures
a voir
Comme le dit Pit pas besoin d'appareil. Tu relie les 2 pins avec un fil de fer ou trombone et tu tourne la clé. Les codes vont défiles 12 12 12 puis les défauts. C'st un voyant au TDB qui clignote (service ou brake). De mémoire avant une certaine date les défauts ne sont pas mémorisés donc il faut rouler jusqu'à affichage du défaut. Sur la mienne (86) les défauts sont mémorisés et il faut débrancher la batterie pour vider la mémoire.
