Norman Flederick Posté(e) le 26 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 26 février 2015 ayant une cad de 1963 quelle serait la bonne huile moteur a utiliser afin de faire une vidange De plus où met on de l huile pour les vérins de capote Merci bien Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 26 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 26 février 2015 Huile moteur : de la 15W40 de supermarché. Huile de vérin : huile hydraulique, à mettre dans la pompe (en principe derrière le dossier de banquette arrière). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Norman Flederick Posté(e) le 26 février 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 février 2015 Comment savoir si ce sont les verrins qui sont morts ou La pompe hs ou s'il manque du liquide ??merci bien Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 27 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 27 février 2015 Si la pompe fait un bruit de ferraille, elle est morte. Si elle ne fait pas de bruit du tout, c'est un problème électrique (alimentation, moteur, balais...) : à tester au multimètre ou par alimentation directe, ou en démontant la pompe si elle n'est pas sertie. Comme il y a deux vérins, il y a peu de chance que les deux soient morts. Si l'un est mort, la capote veut monter (ou descendre) d'un côté mais pas de l'autre. Si ça ne fonctionne toujours pas en ajoutant du liquide, c'est qu'il y a une fuite. La fuite peut être externe (et ça se voit) ou interne à la pompe, et il faut démonter voire simplement changer si la pompe est sertie. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Norman Flederick Posté(e) le 27 février 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 février 2015 merci bien Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Norman Flederick Posté(e) le 4 mars 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 4 mars 2015 Où doit on mettre du liquide dans la pompe? Doit on l ouvrir ou y mettre ds le petit trou si oui on doit le mettre à la seringue? Pour info qd j actionne la capote je vois du liquide passer ds les tuyaux mais rien ne s actionne ni la montée Ni la descente Merci pour votre aide Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
