Ma Firebird '95
OpTiC-SnIpOoOsE
J'ai un catalyseur vidé sur ma Trans Am, j'ai pas remarqué de problème de puissance ou de conso (12L/100 sur autoroute). Je l'ai eu comme ça.
Mais je virerai ça quand je changerai la ligne d'échappement. Entre le Y-pipe et le silencieux, elle est bien fatiguée.
  • Réponses 59
mets le a 4500rpm et tu sentiras y'a un très léger trou a l'accélération.... on le sent en y faisant vraiment attention ;)
  • Il y a 4 mois ...
Yop
En nouveautées, ligne d'échappement magnaflow, pot catalytique remis, parechoc provenant d'une WS6 arrière, des feux honeycomb de 96-2002, et jantes de trans am en 16x8 ;)
Coté mécanique on s'est aperçu qu'il y avait un second capteur vilebrequin, ressemblant a celui de l'arbre a came, on l'a changé, et la voiture tourne très très rond ! Elle a passé le CT haut la main, sans aucune difficulté avec rien en terme de défaut ! (et sans aucune modification afin de la faire passer)
Coté commande, on vient de commander les deux supports moteurs, ils commencent a devenir vraiment usés (levier de vitesse qui bouge beaucoup en roulant), et des ampoules BA15S (Soit en France P21W) verte, afin que ca clignote "orange" ^^
Bref, fini de parler, place aux photos ;)
Place aux avis :D
  • Il y a 2 mois ...
Hehe merci 😁
Du coup j en profite on va faire l entretiens
Donc changement de la pompe a eau couroie galet tendeur et joint d arbre d entree sur la boîte car y a une fuite au niveau de l entree de l arbre de transmission sur la boîte
