Moriss Posté(e) le 31 mai 2012 Signaler Partager Posté(e) le 31 mai 2012 Salut a tous Après avoir lu un peu tout, j'aimerai juste une confirmation Huile moteur : 10w40 ou 15w40 de base ? Semi synthèse ? J'ai du mal a être catégorique Huile de boite : dexron 2 ou 3 , pourtant on peut lire que pas miscible sur site Voila pour le moment pont ça sera pour la prochaine fois mais apparemment de la dexron est parfait Par contre je trouve abusé qu'il n'y ait pas de bouchon de vidange sur une boite Donc obliger de tout ouvrir en vrac et tout mettre par terre ?! Merci Ps : pourquoi il 'y a pas de section "entretien" pour centraliser les questions de vidange ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 31 mai 2012 Signaler Partager Posté(e) le 31 mai 2012 Pour l'huile moteur, la 15W40 minérale de Carrouf va très bien. Pour la boîte, Dexron II (j'ignorais que la III n'était pas miscible, tu es certain de ça ? ) Par contre je trouve abusé qu'il n'y ait pas de bouchon de vidange sur une boiteDonc obliger de tout ouvrir en vrac et tout mettre par terre ?! L'opération de maintenance, ce n'est pas la vidange mais le changement du filtre D'ailleurs, ce n'est pas une vraie vidange : il ne s'agit pas de "tout mettre par terre", tout au plus les 3 ou 4 litres du carter sur les 10 ou 12 que contient la boîte. Enfin, il n'y a qu'en France qu'on parle d'"huile de boîte auto", en anglais c'est "transmission fluid" : contrairement à l'huile moteur, son rôle principal n'est pas lubrifiant mais hydraulique. Sur les boîtes auto des années 40 à 60 on ne vidangeait la boîte que toutes les 10 à 15 vidanges moteur . Sur les plus récentes (années 80-90), ce peut être tous les 100.000 miles (160.000 km) ou carrément jamais sauf réfection de la boîte. Que dit ton manuel à ce sujet ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Vaihlor Posté(e) le 31 mai 2012 Signaler Partager Posté(e) le 31 mai 2012 Yes d'où le prix moyen de cette dernière ... D'ailleurs la vidange à pour raison principale le changement de la crépine comme le dit si bien, l'apport d'huile neuve n'est pas un mal non plus, cette dernière doit quand même dépérir au fil de l'utilisation. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Moriss Posté(e) le 31 mai 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 31 mai 2012 Merci j'irai en course samedi matin Pour la dexron, ce sont juste mes lectures a droite et a gauche, mais après relecture ça serait plus a partir de la 4 que c'est déconseille 1-2-3 miscible entre elle et rouge 4-5-6 Miscible entre elle mais jaune, Donc 3et 4 non miscible par exemple Par contre dure d'être sur de ce qu'il y a deja dans la boite Édit : mince, pour la crépine pas sur d'avoir ça en stock Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
sly l'angevin Posté(e) le 30 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 30 juin 2015 Pour l'huile moteur, la 15W40 minérale de Carrouf va très bien. Pour la boîte, Dexron II (j'ignorais que la III n'était pas miscible, tu es certain de ça ? ) L'opération de maintenance, ce n'est pas la vidange mais le changement du filtre D'ailleurs, ce n'est pas une vraie vidange : il ne s'agit pas de "tout mettre par terre", tout au plus les 3 ou 4 litres du carter sur les 10 ou 12 que contient la boîte. Enfin, il n'y a qu'en France qu'on parle d'"huile de boîte auto", en anglais c'est "transmission fluid" : contrairement à l'huile moteur, son rôle principal n'est pas lubrifiant mais hydraulique. Sur les boîtes auto des années 40 à 60 on ne vidangeait la boîte que toutes les 10 à 15 vidanges moteur . Sur les plus récentes (années 80-90), ce peut être tous les 100.000 miles (160.000 km) ou carrément jamais sauf réfection de la boîte. Que dit ton manuel à ce sujet ? Je dépoussière le post : Phil, peux tu m'expliquer comment les 8 llitres restants dans la boite auto ne coulent pas en même temps que les 4 litres d'huiles niché dans le carter. Question certainement con, mais j'aime bien comprendre en fait.... J'attend ma mémère et j'ai le joint de transmission à changer car fuite au niveau du carter. Donc joint + crépine + mise à niveau d'huile de DEX3. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Stradenus Posté(e) le 30 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 30 juin 2015 Quand tu fais une vidange de boite avec filtre, il reste toujours du fluide dans le convertisseur et dans d'autres parties de la boite. Mais c'est loin de faire les 2/3 du contenu. A titre d'exemple, quand jài fait la vidange de boite sur ma Buick park avenue, j'ai du remttre environ 6 litres de fluide ( pour une contenance totale annoncée de 9 / 10 litres) pour avoir le bon niveau à chaud Regarde ton manuel et remet autant d'huile que tu en as enlevé et refait un controle une fois la boite chaude et après avoir passé tous les rapports. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
The Lion King Posté(e) le 30 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 30 juin 2015 Il y en a aussi dans les tubulures de refroidissement et le radiateur de refroidissement (intégré dans celui de l'eau ou séparé). En fonction du temps qu'à eu la boite pour se reposer, il peut y en avoir plus ou moins. Je me souviens que lorsque j'ai vidangé mon convertisseur, j'ai sorti deux litres minimum, pour une heure et demie de "je te tourne, je te retourne, etc... et il continuait à en sortir. Y'a rien de pire à vidanger qu'un convertisseur. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 1 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 1 juillet 2015 Effectivement, il en reste beaucoup dans le radiateur et surtout dans le convertisseur. Certains convertisseurs (pas beaucoup) ont un bouchon de vidange. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
